Турнир юных киберфизиков (базовый уровень). Акустика
Задача по акустике
Участникам предоставляется комплект из электронной платы с микрофонами и динамиком, подключаемой к компьютеру. С помощью платы участники, работая в команде, проходят через последовательность усложняющихся испытаний: исследовать аудиоканал, понять как работают цепи усилителей, выбрать подходящие под разные задачи параметры, картировать пространство с помощью анализа отражения сигналов и т.п. При этом участникам предстоит не только строить физические модели и программировать, но и изготавливать своими руками держатели, акустические антенны, рупоры и другие приспособления, которые помогают работать с распространением звука в среде. По итогам двух подготовительных занятий участники будут готовы к финальным испытаниям — организовать передачу цифрового сообщения между двумя платами в зашумленной среде с использованием собственного кодирования и протокола. Особенность данного направления — глубокая проработка на стыке физики процесса и программирования, много конструкторской работы руками.
Что необходимо от кружка: только компьютеры.
